Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании аккумулятора... Viomi V3 V-RVCLM26B [Ответы 1]
Viomi V3 V-RVCLM26B
Вопрос 612877
User_q612877, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании аккумулятора и зарядки?
• Не используйте сторонний аккумулятор, зарядное устройство или док-станцию для зарядки. Используйте только с блоком питания .
• Перед извлечением аккумулятора устройство следует отключить от сети питания.
• Производить замену аккумуляторов в данном приборе должны только специалисты.
• Не очищайте части робота-пылесоса с помощью влажной ткани или жидкостей.
• Если шнур питания поврежден, его замену во избежание опасных ситуаций должен выполнять производитель, сервисный центр или квалифицированный специалист.
• Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте аккумулятор или зарядную док-станцию самостоятельно.
• Не устанавливайте зарядную док-станцию рядом с источником тепла, (например, радиатором).
• Утилизируйте старые аккумуляторы надлежащим образом. Перед утилизацией робота-пылесоса отключите его от сети и извлеките аккумулятор. Обеспечьте экологически безопасную утилизацию аккумулятора.
• Перед транспортировкой убедитесь, что робот-пылесос выключен, и по возможности храните его в оригинальной упаковке.
• Если робот-пылесос не будет использоваться в течение длительного периода, полностью зарядите его, отключите и храните в сухом прохладном месте. Заряжайте робот-пылесос не реже одного раза в месяц, чтобы избежать повреждения аккумулятора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729211/4
