Какие значения температуры и времени следует установить в соответствии с рецепто... Steba KB A25 [Ответы 1]
Steba KB A25
Вопрос 612883
User_q612883, Редмонд
Какие значения температуры и времени следует установить в соответствии с рецептом?
Для разморозки продуктов при низкой температуре следует использовать противень. Для верхнего нагрева с конвекцией на гриле, таких как сосиски, мясо, гратен и т.д., установите максимальное значение температуры - max. Поставьте противень на нижний уровень и разместите продукты на решетке для гриля, оставив расстояние до верхнего нагревательного элемента. При жарке на гриле с использованием вертела для приготовления птицы, свинины и т.д., также установите максимальное значение температуры - max. Поставьте противень на верхний уровень, чтобы стекал жир. Зафиксируйте винт гриля на вертеле и поместите перевязанное мясо или птицу на вертел, зафиксировав вторым винтом. Важно следить, чтобы мясо находилось посередине вертела. Поместите вертел с мясом в ручку гриля и вставьте верхнюю часть вертела в отверстие мотора вертела с правой стороны внутреннего корпуса. Затем поместите другую сторону вертела на держатель. Чтобы вынуть готовую пищу, используйте ручку вертела и ручку противня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729217/6
