Какие шаги необходимо выполнить для подготовки к работе и эксплуатации очистител... Рэмо ОВУ-03 СОЛНЕЧНЫЙ БРИЗ-3 [Ответы 1]
Вопрос 612888
User_q612888, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для подготовки к работе и эксплуатации очистителя воздуха ОВУ-03?
Для подготовки к работе и эксплуатации очистителя воздуха ОВУ-03 необходимо выполнить следующие шаги: 6.1. Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений. 6.2. Выберите место установки, учитывая длину шнура питания. При необходимости, установите отдельную розетку для подключения рециркулятора. Обратите внимание на доступность рокерного выключателя, расположенного на боковой поверхности. 6.3. Измерьте межцентровое расстояние между проушинами 7 см и разметьте на стене отверстия для монтажа с помощью уровня и линейки. Выберите крепеж в соответствии с материалом стен. 6.4. Установите крепеж в стену, оставив зазор 3-5 мм между головкой шурупа и стеной. 6.5. Навесьте рециркулятор на стену и подключите вилку шнура питания в розетку. 6.6. Включите прибор рокерным выключателем на боковой поверхности. Бактерицидные лампы включатся в течение 15 секунд. 6.7. При включении рециркулятора, в прорезях индикатора и защитных решеток появится легкое голубоватое свечение, являющееся признаком работы УФ-лампы. 6.8. Выключение производится рокерным выключателем. При длительном простое прибора следует отключить сетевой шнур от розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729267/5
