Какие возможные причины и решения для неисправностей в холодильнике? Bosch Serie | 4 KAI93VL30R [Ответы 1]
Вопрос 612896
User_q612896, Редмонд
Возможные причины и решения для неисправностей в холодильнике:
- Если прибор не работает, проверьте правильность подсоединения вилки сетевого кабеля и состояние предохранителя. Также убедитесь, что нет перебоев в электроснабжении и температура окружающей среды не слишком низкая.
- Если внутри холодильника появляются запахи, очистите его внутри от загрязнений. Некоторые продукты, контейнеры или виды упаковки могут способствовать появлению запахов.
- Если двигатель постоянно работает, это может быть нормальным явлением, особенно если температура установлена ниже необходимой, в холодильник было положено большое количество теплых продуктов, температура окружающей среды слишком высокая, дверцы долго были открыты или часто открывались, или после ввода в эксплуатацию или долгого выключения прибора.
- Если внутри прибора образуется слой инея, убедитесь, что вентиляционные отверстия не закрыты продуктами и обеспечена достаточная вентиляция. Проверьте, плотно ли закрыта дверца. Для удаления инея можно воспользоваться разделом «Очистка прибора».
- Если внутри прибора слишком высокая температура, возможно, дверцы долго были открыты или часто открывались, или какое-либо препятствие удерживало их открытыми. Также проверьте, достаточно ли свободного пространства вокруг прибора по бокам, снизу или сверху. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729286/25
