Какие требования к использованию устройства для выпрямления волос? Hi HS-201B [Ответы 1]
Hi HS-201B
Вопрос 612898
User_q612898, Редмонд
Устройство предназначено только для бытового использования в жилых помещениях. Запрещается коммерческое использование и использование устройства в производственных зонах и рабочих помещениях. Перед первым использованием необходимо выдержать устройство при комнатной температуре не менее трёх часов после транспортировки или хранения при пониженной температуре. Распакуйте устройство и удалите упаковочные материалы, мешающие работе устройства. Размотайте сетевой шнур на всю его длину. Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством. Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению электросети перед включением. Прибор может применяться как для длинных, так и для коротких волос. Используйте прибор только для здоровых, неокрашенных и не завитых искусственным способом волос, или с использованием специальных разглаживающих средств. Если волосы уже покрашены или подвергались химической завивке, то пользоваться прибором рекомендуется только изредка. Для получения наилучшего результата волосы должны быть чистыми и сухими. При первом использовании возможно появление запаха от нагревательного элемента, это допустимо. Дайте устройству нагреться (3-5 минут). Разделите гладко расчёсанные волосы на пряди равномерной ширины (около 5 см). Поместите прядь волос между пластинами. Держите устройство за ручку и сожмите пластины. Не прикладывая значительных усилий, проведите рабочие пластины до кончиков пряди волос. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729337/6
