Какие шаги нужно выполнить перед первым использованием кофемашины? Maunfeld MF-720S PRO [Ответы 1]
Вопрос 612908
User_q612908, Редмонд
Перед первым использованием необходимо вымыть резервуар для воды, контейнер для молока, рожок, фильтр и поддон. Также следует протереть корпус кофемашины влажной тряпкой. Затем заполните резервуар для воды и контейнер для молока. Включите кофемашину и дайте ей прогреться. Для выполнения промывки установите пустой рожок с фильтром в кофеварку, подставьте под него пустую чашку и нажмите на кнопку приготовления одинарного капучино. После выполнения этих шагов кофемашина будет готова к работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729382/9
