![Как подключить шланг к сливу? Gorenje GV520E11 [Ответы 1]](/images/1562567/pimg_2891676.jpg)
Gorenje GV520E11
Вопрос 612922
Как подключить шланг к сливу? |
Шланг следует подключать напрямую к напольному или аналогичному сливу. В таком случае шланг будет работать как сифон и не будет задерживать воду в машине. Шланг должен быть подключен на высоте слива не менее 350 мм над нижней частью машины. Не следует перегибать сливной шланг. Если вы подключаете шланг к патрубку на сифоне под раковиной, он должен быть закреплен на высоте нижней части раковины, чтобы избежать попадания воды в машину. Другие варианты подключения показаны на рисунках 2 и 3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729403/17 |
