![Как установить температуру в приборе? Gorenje NRKI4182E1 [Ответы 1]](/images/1562571/pimg_2891696.jpg)
Gorenje NRKI4182E1
Вопрос 612933
Как установить температуру в приборе? |
Для установки температуры в приборе необходимо повернуть переключатель А по часовой стрелке. Рекомендуется устанавливать переключатель в положение ЕСО, которое поддерживает температуру 4°С в холодильном отделении и -18°С в морозильном отделении. При включении прибора может потребоваться несколько часов для достижения заданной температуры, поэтому не рекомендуется загружать продукты в прибор. Температура окружающей среды также влияет на температуру внутри прибора, поэтому регулировку температуры следует производить переключателем А. Положение переключателя в области означает более низкую температуру (холоднее), а положение в области - более высокую (теплее). Если температура в помещении, где установлен прибор, ниже +16°С, рекомендуется установить переключатель А в соответствующее положение, как показано на рисунке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729407/17 |
