Какие причины и способы устранения неисправностей холодильника перечислены в таб... Novex NODD012522S [Ответы 1]
Novex NODD012522S
Вопрос 612964
User_q612964, Редмонд
Какие причины и способы устранения неисправностей холодильника перечислены в таблице?
В таблице приведены следующие причины и способы устранения неисправностей холодильника:
- Холодильник не работает: проверьте подключение к электропитанию, возможно низкое напряжение или сбой питания.
- Запах: храните продукты плотно упакованными, проверьте наличие испорченных продуктов, возможно требуется вымыть холодильник.
- Длительная работа компрессора: в летнее время это является нормальным явлением, не помещайте слишком много продуктов в морозильную камеру одновременно, не помещайте горячую еду в холодильник, избегайте частого открывания дверей холодильника.
- Свет в холодильнике не горит: проверьте подключение к питанию, проверьте состояние лампочки.
- В отсеке под морозильной камерой находится вода: это нормально при работе холодильника, конденсат удаляется через отверстие в нижней части отсека, храните продукты в упаковке, предотвращающей попадание влаги.
- Дверь холодильника не закрывается плотно: возможно слишком много продуктов или холодильник наклонен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729507/13
