Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного устройств... Elari SmartBot Lite SBT-002A White [Ответы 1]
Вопрос 612965
User_q612965, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного устройства?
Для безопасного использования данного устройства необходимо соблюдать следующие меры:
- Не использовать на открытом воздухе или на промышленных предприятиях.
- Не использовать при температуре ниже 10°C или выше 40°C.
- Не использовать во влажных помещениях, например, ванной комнате.
- Убедитесь, что пол свободен от посторонних предметов перед использованием.
- Не использовать для уборки жидкостей, горючих материалов и острых предметов.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Избегайте попадания воды на устройство.
- Не протирать влажной тканью или моющим средством.
- Не использовать функцию влажной уборки на ковровых покрытиях.
- Не садиться, не ставить ногами и не ставить предметы на устройство.
- Использовать только оригинальные аккумуляторные батареи, зарядные базы, адаптеры питания и аксессуары.
- Не вскрывать и не ремонтировать базу и робот-пылесос самостоятельно.
- Не устанавливать базу вблизи источника тепла.
- Не протирать контакты на зарядной базе влажной тканью и не прикасаться к ним мокрыми руками.
- Если кабель питания поврежден, обесточить электросеть и обратиться в авторизованный сервисный центр.
- Не подключать устройство к электросети влажными руками.
- После окончания срока службы устройство необходимо утилизировать отдельно от бытового мусора.
- В режиме влажной уборки устройство должно находиться под присмотром, чтобы в случае застревания пылесоса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729514/4
