Какие инструкции нужно соблюдать при установке кофемашины e6? Jura E6 Piano Black [Ответы 1]
Jura E6 Piano Black
Вопрос 612967
User_q612967, Редмонд
Какие инструкции нужно соблюдать при установке кофемашины E6?
При установке кофемашины E6 необходимо установить ее на горизонтальную водостойкую поверхность и выбрать место, чтобы не допускать ее перегрева. Также следует обеспечить открытые вентиляционные щели. В контейнер для кофейных зерен следует засыпать только обжаренные зерна без дополнительной обработки. Необходимо снять крышку для сохранения аромата кофе и прочистить контейнер от посторонних предметов. Засыпайте кофейные зерна в контейнер и закройте крышку для сохранения аромата. При первом вводе в эксплуатацию рекомендуется настроить степень жесткости воды с помощью тест-полоски Aquadur®. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729543/12
