![Какие действия необходимо выполнить при ежедневной эксплуатации кофемашины e8? Jura E8 Piano White [Ответы 1]](/images/1562707/pimg_2892274.jpg)
Jura E8 Piano White
Вопрос 612974
Какие действия необходимо выполнить при ежедневной эксплуатации кофемашины E8? |
При ежедневной эксплуатации кофемашины E8 необходимо поставить по одной емкости под дозатор кофе и под насадку для приготовления мелкоячеистой пены. Затем нужно нажать кнопку «Вкл/Выкл». При выключении, если была использована функция приготовления кофейного напитка, производится промывка системы. Если перед выключением была использована функция приготовления молока, кофемашина выдает запрос на очистку системы приготовления молока («Очистка капучинатора»). Через 30 секунд кофемашина автоматически продолжает процесс выключения и выполняется промывка дозаторов. Ежедневное обслуживание кофемашины и соблюдение правил гигиены при обращении с молоком, кофе и водой являются определяющими факторами для качества приготовленного кофе. Поэтому следует ежедневно заменять воду. В бункер для воды всегда следует заливать свежую холодную воду. Для этого нужно открыть крышку бункера, снять его и промыть холодной водой. Затем следует наполнить бункер свежей холодной водой и установить его в кофемашину. Наконец, нужно закрыть крышку бункера для воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729545/20 |
