Какие требования к установке и подключению прибора? Korting KSI 17877 CFLZ [Ответы 1]
Вопрос 612976
User_q612976, Редмонд
При установке прибора необходимо выбрать сухое и проветриваемое помещение. Допустимая температура окружающей среды зависит от климатического класса прибора, который указан на его шильде. В помещении, где установлен прибор, температура не должна опускаться ниже +5°C, чтобы избежать неполадок в работе или неисправности. После установки необходимо обеспечить свободный доступ к вилке присоединительного кабеля прибора. Также не рекомендуется устанавливать прибор рядом с устройствами, излучающими тепло, такими как плиты, радиаторы отопления, бойлеры, а также в зоне действия прямых солнечных лучей. Минимальное расстояние от прибора до электрической или газовой плиты составляет 3 сантиметра, до масляной печи или устройств, работающих на твердом топливе - 30 сантиметров. Если указанные расстояния невозможно соблюсти, рекомендуется использовать специальную изоляционную панель. При установке прибора в просторном помещении необходимо учитывать, что на 8 грамм хладагента требуется не менее 1 м³ помещения. В цоколе кухонного шкафа, где будет встроен прибор, следует предусмотреть отверстие площадью не менее 200 см² для поступления охлаждающего воздуха. Воздух выходит наружу в верхней части кухонного шкафа, поэтому не следует загораживать верхнее вентиляционное отверстие. Несоблюдение этих условий может привести к поломке прибора. Если влажность в помещении превышает 70% и приборы высотой более 1700 миллиметров устанавливаются вплотную друг к другу (side-by-side), необходимо дополнительно приобрести и установить комплект от образования конденсата. Установку комплекта должен производить специалист сервисного центра. Артикул для заказа: 376078 (для приборов выше 1700 миллиметров). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729607/11
