Какие меры необходимо принять перед размораживанием холодильника? Olto RF-120T White [Ответы 1]
Olto RF-120T White
Вопрос 612987
User_q612987, Редмонд
Перед размораживанием холодильника необходимо отключить его от сети или выставить регулятор температуры в положение «0». Также рекомендуется завернуть замороженные продукты в бумагу или накрыть одеялом и поместить их в прохладное место. Можно также использовать изотермическую сумку или другой холодильник для временного хранения продуктов. Для ускорения процесса размораживания можно поставить внутрь холодильника емкость с горячей водой. После оттаивания иней и лед следует снять руками, не используя механические приборы, чтобы не повредить камеру. Остатки влаги можно собрать губкой. Также рекомендуется провести чистку корпуса и тыльной части холодильника, при этом осторожно обращаясь с тыльной стороной, чтобы не повредить соединительные трубки и другие хрупкие детали. Перед длительным хранением холодильника также рекомендуется провести процедуру размораживания и очистки. Запрещается использовать электронагревательные приборы при оттаивании, а также острые предметы для удаления льда и инея. Не следует применять хлорсодержащие средства и кислоты при очистке холодильника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729668/9
