Какие меры необходимо предпринять перед размораживанием холодильника? Olto RF-120T Wood [Ответы 1]
Olto RF-120T Wood
Вопрос 612990
User_q612990, Редмонд
8 месяцев назад
Перед размораживанием холодильника необходимо отключить его от сети или выставить регулятор температуры в положение «0». Также следует завернуть замороженные продукты в бумагу или накрыть их одеялом и поместить в прохладное место. Можно также использовать изотермическую сумку или другой холодильник для временного хранения продуктов. Для ускорения процесса размораживания можно поставить внутрь холодильника емкость с горячей водой. После оттаивания иней и лед следует снять руками, не используя механические приборы, чтобы не повредить камеру. Остатки влаги можно собрать губкой. Во время размораживания рекомендуется провести чистку корпуса и тыльной части холодильника, при этом следует быть осторожными, чтобы не повредить соединительные трубки и другие хрупкие детали. Запрещается использовать электронагревательные приборы при размораживании, а также острые предметы для удаления льда и инея. При очистке холодильника не следует применять хлорсодержащие средства и кислоты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729669/9
