Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора? Gorenje GS53010W [Ответы 1]
Gorenje GS53010W
Вопрос 613004
User_q613004, Редмонд
1. Не используйте удлинитель или переходник с этим прибором.
2. Под никаким обстоятельством не отрезайте или удаляйте заземляющий провод от сетевого шнура. Неправильное соединение заземляющего оборудования может повлечь риск поражения электрическим током.
3. Если у вас есть сомнения, вызовите квалифицированного электрика или мастера авторизованного сервисного центра для проверки правильности заземления.
4. Не заменяйте вилку, поставляемую с прибором. Если вилка не подходит к розетке, обратитесь к квалифицированному электрику для замены розетки.
5. После использования прибора закройте кран.
6. Соедините шланг подачи холодной воды с резьбовым соединителем и убедитесь, что он надежно затянут.
7. Если водопроводные трубы новые или давно не использовались, дайте воде стечь, чтобы убедиться, что вода чистая и не имеет примесей.
8. Вставьте сливной шланг в отверстие для слива с минимальным диаметром 40 миллиметров или подсоедините его к сливу мойки, предварительно проверив, чтобы шланг не был перекручен или пережат.
9. Верхняя часть шланга должна находиться на высоте не более 1000 миллиметров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729723/20
