Какие предостережения нужно соблюдать при использовании прибора для приготовлени... WMF 0415470711 [Ответы 1]
WMF 0415470711
Вопрос 613007
User_q613007, Редмонд
Какие предостережения нужно соблюдать при использовании прибора для приготовления попкорна?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
При использовании прибора для приготовления попкорна необходимо соблюдать следующие предостережения: 1) Запрещено использовать прибор с открытой крышкой, чтобы избежать вылета горячих кукурузных зерен. 2) После отключения прибора его сенсорная поверхность может оставаться горячей, поэтому необходимо быть осторожным. 3) Не перемещайте горячий прибор. 4) При переворачивании прибора крепко удерживайте его за ручки на крышке и основании. 5) При извлечении готового попкорна всегда держите прибор над рабочей поверхностью, чтобы избежать вытекания остатков масла, жира или конденсата. Также, перед приготовлением и после него, убедитесь, что крепежный винт и устройство для переворачивания попкорна плотно закреплены и не контактируют с попкорном, чтобы избежать опасности удушения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729724/6
