Какие шаги необходимо выполнить для обслуживания и ухода за устройством? Bosch Serie | 4 WNA254XWOE [Ответы 1]
Вопрос 613055
User_q613055, Редмонд
1. Очистите поддон для кюветы для моющих средств и вставку водой и щёткой, затем высушите. Очистите внутреннее пространство корпуса.
2. Установите вставку на место и зафиксируйте её (насадите цилиндр на направляющий штифт).
3. Задвиньте кювету для моющих средств. Указание: Оставьте кювету для моющих средств не до конца задвинутой, чтобы остатки воды могли испариться.
4. Проверьте, что сливная вода сливается через насос. Указание: Закройте водопроводный кран, чтобы прекратить подачу воды, и проверьте, что она сливается через насос.
5. Поверните программатор в положение ВЫКЛ. Выньте вилку сетевого шнура из розетки.
6. Откройте крышку отсека для сервисного обслуживания.
7. Выньте сливной шланг из держателя. Снимите колпачок и дайте воде стечь в подходящую емкость. Замените колпачок и поместите сливной шланг в держатель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729779/45
