Какие функции имеет печь и как ее использовать? WINIA KOR-662BWW [Ответы 1]
WINIA KOR-662BWW
Вопрос 613075
User_q613075, Редмонд
Освещение в печи включается во время ее работы. Дверцу печи можно открыть в любой момент в процессе приготовления, при этом печь автоматически остановит работу. При нажатии кнопки прозвучит сигнал, который можно подтвердить нажатием кнопки. В автоматическом режиме печь работает на полной мощности, если не была установлена более низкая мощность. При нажатии кнопки Стоп/Сброс во время работы печи работа печи приостанавливается с сохранением всей информации. Для сброса всей информации нужно нажать кнопку Стоп/Сброс еще раз. При открытии дверцы печи во время ее работы вся информация будет сохранена. Если при нажатии кнопки Старт печь не начинает работу, нужно проверить зону между дверцей и уплотнением на предмет наличия помех и убедиться, что дверца плотно закрыта. Печь не начнет работу, пока дверца не будет полностью закрыта или пока не будет выполнен сброс программы. Для использования печи следует выполнить следующие шаги: 1. Подключите шнур питания к сети переменного тока с напряжением 220 В и частотой 50 Гц. 2. Поместите продукты в подходящий контейнер, откройте дверцу микроволновой печи и поставьте контейнер на стеклянный поднос. Убедитесь, что стеклянный поднос и роликовая направляющая установлены на своих местах. 3. Закройте дверцу, убедитесь, что она плотно защелкнулась. 4. Установите необходимую программу и время, затем нажмите кнопку Старт. 5. По окончании приготовления будьте осторожны, извлекая контейнер, так как он будет горячим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729800/10
