Какие предостережения и предупреждения необходимо учитывать при использовании но... MSI Modern 15 A10RAS [Ответы 1]
Вопрос 613078
User_q613078, Редмонд
Какие предостережения и предупреждения необходимо учитывать при использовании ноутбука?
При использовании ноутбука необходимо учитывать следующие предостережения и предупреждения:
- Не допускайте воздействия на ноутбук высокой влажности и высоких температур.
- Перед настройкой ноутбука поместите его на устойчивую поверхность.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия ноутбука для предотвращения перегрева.
- Не храните ноутбук в помещениях с температурой выше 60℃ и ниже 0℃, так как это может привести к повреждению ноутбука.
- Ноутбук следует эксплуатировать при температуре окружающей среды не более 35℃.
- Располагайте кабель питания так, чтобы не наступать на него и не ставьте на него никаких предметов.
- Не допускайте попадания жидкостей на устройство, так как это может привести к его повреждению или поражению электрическим током.
- Никогда не используйте химические вещества для протирки поверхности корпуса ноутбука, клавиатуры, тачпада и т.д.
- Перед подключением устройства к электрической розетке удостоверьтесь, что напряжение питания находится в безопасных пределах и имеет величину 100~240В.
- Всегда отсоединяйте кабель питания перед установкой любых дополнительных карт и модулей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729809/8
