Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке устройства? Samsung WW70T3020BW [Ответы 1]
Samsung WW70T3020BW
Вопрос 613091
User_q613091, Редмонд
При установке устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Установку устройства должен осуществлять только квалифицированный специалист или обслуживающая организация.
- Необходимо вставить вилку сетевого кабеля в настенную розетку, соответствующую местным электрическим нормам, и не подключать к этой розетке другие устройства или использовать удлинитель.
- Убедитесь, что напряжение, частота и сила тока соответствуют техническим характеристикам изделия.
- Вставьте вилку питания в сетевую розетку до упора и регулярно очищайте разъемы сетевой вилки от различных загрязнений, пыли или воды сухой тканью.
- Вставьте сетевую вилку в розетку так, чтобы кабель проходил по полу.
- Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте, так как они могут представлять опасность.
- При повреждении устройства, сетевого кабеля или вилки обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Устройство должно быть надежно заземлено и не следует заземлять его на газовую трубу, пластиковые трубы водоснабжения или телефонную линию.
- Не подключайте кабель питания к розетке, не имеющей надлежащего заземления, и убедитесь, что она отвечает требованиям местных и национальных нормативов.
- Не устанавливайте устройство вблизи нагревательных приборов или горючих материалов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729811/7
