Какие меры предосторожности нужно соблюдать при замене или чистке фильтра кондиц... Primera PRAW-12MFNA [Ответы 1]
Primera PRAW-12MFNA
Вопрос 613099
User_q613099, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при замене или чистке фильтра кондиционера?
Перед заменой или чисткой фильтра необходимо выключить кондиционер и отсоединить его от электросети. При извлечении фильтра не следует дотрагиваться до металлических деталей внутреннего блока, чтобы избежать порезов об их острые кромки. Не рекомендуется использовать воду для очистки внутреннего пространства внутреннего блока, так как это может нарушить изоляцию и вызвать поражение электрическим током. Также не следует оставлять фильтр на время сушки под прямым солнечным светом, чтобы избежать его усадки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729812/14
