![Какие шаги нужно выполнить при тестовом запуске кондиционера? Primera PRAW-12MFNA [Ответы 1]](/images/1562969/pimg_2893539.jpg)
Primera PRAW-12MFNA
Вопрос 613101
Какие шаги нужно выполнить при тестовом запуске кондиционера? |
При тестовом запуске кондиционера необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подключите электропитание к блоку. 2. Нажмите кнопку Включения/выключения питания (ON/OFF) на ПДУ, чтобы включить кондиционер. 3. Нажимайте кнопку Режим (MODE), чтобы выбрать режимы Охлаждение (COOL) и Нагрев (HEAT) и установить минимально возможную и максимально возможную температуру соответственно. 4. Дайте кондиционеру поработать в каждом режиме в течение 5 минут и проверьте выполнение перечня необходимых проверок, таких как отсутствие электрических утечек, правильное заземление блока, закрытие всех электрических клемм, надежное закрепление внутреннего и наружного блоков, отсутствие утечек в соединениях труб и другие. 5. Проверьте отсутствие утечек газа во всех соединениях трубопровода хладагента. 6. После успешного завершения тестового запуска и прохождения всех проверок, восстановите нормальную рабочую температуру для блока с помощью пульта ДУ и оберните теплоизолирующей лентой соединения трубопровода хладагента, которые были оставлены открытыми при монтаже внутреннего блока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729812/42 |
