![Как выбрать подходящую посуду для готовки на индукционной варочной панели? Caso TC 3500 [Ответы 1]](/images/1563064/pimg_2893948.jpg)
Caso TC 3500
Вопрос 613145
Как выбрать подходящую посуду для готовки на индукционной варочной панели? |
Для готовки на индукционной варочной панели необходимо использовать посуду, изготовленную из металла, имеющую магнитные свойства и плоское дно достаточного размера. Чтобы определить, подходит ли данная посуда, можно проверить наличие значка, подтверждающего ее пригодность для готовки с помощью индукционного тока, или провести магнитное испытание. Для этого поднесите магнит к дну посуды - если он сильно притягивается, то посуду можно использовать для готовки на индукционной варочной панели. Неподходящей для готовки на индукционной панели является посуда из меди, алюминия, жаростойкого стекла и других неметаллических материалов. Также следует обратить внимание на правила безопасности, такие как использование только кастрюль с подходящим дном, не оставление работающего прибора без присмотра и правильное расположение посуды на варочной панели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729909/12 |
Какие правила безопасности нужно соблюдать при работе с горячей керамической панелью?
Каким образом следует утилизировать отслуживший электрический или электронный прибор?
