Как управлять кофемашиной с помощью сенсорных кнопок? Miele CM6360 Black Metallic OBCM [Ответы 1]
Вопрос 613150
User_q613150, Редмонд
Для управления кофемашиной необходимо коснуться пальцем сенсорных кнопок. При прикосновении к любой кнопке будет раздаваться звуковой сигнал. Громкость звука касания кнопок можно отрегулировать или выключить полностью в настройках. Чтобы выбрать напиток, находясь в меню приготовления напитков, нужно коснуться соответствующей сенсорной кнопки. В меню можно выбрать различные действия или изменить настройки. Для выбора пункта меню используйте кнопки со стрелками, пока не будет подсвечиваться нужный пункт. Когда на дисплее появится значение или настройка, которые можно подтвердить, сенсорная кнопка OK загорится оранжевым цветом. Для подтверждения выбора коснитесь сенсорной кнопки OK. Для выхода из текущего меню коснитесь сенсорной кнопки X или снова коснитесь горящей оранжевым цветом сенсорной кнопки, чтобы вернуться к меню напитков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729919/22
