![Как работает функция отсрочки стирки на стиральной машине? Samsung WW90TA047AX [Ответы 1]](/images/1563092/pimg_2894081.jpg)
Samsung WW90TA047AX
Вопрос 613190
Как работает функция отсрочки стирки на стиральной машине? |
Функция отсрочки стирки на стиральной машине позволяет запрограммировать ее таким образом, чтобы она автоматически закончила стирку позже, выбрав время отсрочки от 1 до 19 часов. Настройка отображаемого времени в часах указывает время окончания цикла стирки. Чтобы использовать функцию отсрочки, необходимо выбрать цикл стирки, при необходимости изменить его настройки, затем нажать кнопку отсрочки и выбрать требуемое время завершения. После этого нужно нажать кнопку пуск/пауза, и стиральная машина начнет отсчет времени и запустит процесс стирки в заданное время. Чтобы отключить функцию отсрочки, следует перезапустить стиральную машину, нажав кнопку питание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729939/43 |
