Как установить сливной шланг на стиральную машину? Renova WS-65PE (LITE) [Ответы 1]
Вопрос 613206
User_q613206, Редмонд
Для установки сливного шланга на стиральную машину следуйте следующим инструкциям: 1. Убедитесь, что наливной шланг подходит для типа крана. Если нет, используйте другой кран или заливайте воду непосредственно в бак стирки при помощи подручной емкости. 2. Установите сливной шланг на краю ванны или раковины без перегибов. Верхняя часть должна быть не выше 60 см отводной трубы стока и не менее внешнего сливного шланга. 3. Соедините сливной шланг с насадкой для установки шланга на край ванны или отводной трубы канализационного стока. 4. Перед наливом воды и во время стирки следите, чтобы сливной шланг находился в вертикальном положении и был зафиксирован на корпусе стиральной машины. Для моделей WS-30ET и WS-35E, которые не оборудованы сливным насосом, слив воды осуществляется естественным путем - самотеком. Для моделей WS-65PE LITE и WS-85PE перед началом операций стирки или полоскания, сливной шланг должен быть одним концом присоединен к системе слива стиральной машины, а другим - закреплен на емкости, в которую будет осуществляться слив воды. Для моделей WS-30ET и WS-35E необходимо устанавливать таким образом, чтобы труба канализации или емкость для приема использованной после стирки воды находилась ниже сливного патрубка, чтобы вода полностью удалялась из сливной системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729989/8
