Как использовать вакууматор кт-1505? Kitfort КТ-1505-1 [Ответы 1]
Kitfort КТ-1505-1
Вопрос 613226
User_q613226, Редмонд
Как использовать вакууматор КТ-1505?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
Для вакуумирования поместите открытый край пакета в вакуумную камеру между уплотнителями вакуумной камеры, затем закройте крышку и зафиксируйте ее при помощи фиксаторов крышки, следя при этом, чтобы пакет не сместился. Нажмите кнопку включения. Воздух из камеры начнет откачиваться через фитинг вакуумного насоса. По окончании откачки воздуха пакет запаивается между термостойким прижимом и нагревательным элементом. Перед запайкой очередного шва сделайте перерыв на 40 секунд для охлаждения нагревателя. Внимание! После запайки шва нагреватель остается нагретым! Не касайтесь нагревателя руками после открывания крышки! При вакуумировании влажных продуктов жидкость, попавшая в вакуумную камеру, не должна доходить до уровня фитинга вакуумного насоса. Жидкость может попасть через входной фитинг в вакуумный насос и испортить его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730024/5
