Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании блендера-суповар... GFgril GF-SM1 Soup-Maker [Ответы 1]
Вопрос 613253
User_q613253, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании блендера-суповарки?
1. Перед проведением операций по уходу за блендером-суповаркой, отключите его от электрической сети.
2. При покупке блендера-суповарки проверьте его работоспособность и комплектность.
3. После хранения блендера-суповарки в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях, перед включением в сеть дайте блендеру-суповарке прогреться при комнатной температуре в течение 2-3 часов в распакованном виде.
4. Для чистки крышки с панелью управления и блоком электродвигателя используйте мягкую ткань, смоченную в слабом моющем растворе, не содержащем такие растворители как ацетон, уайт-спирит, спиртосодержащие вещества и т.п.
5. Блендер-суповарка предназначен для использования только внутри помещений.
6. При установке блендера-суповарки обеспечьте зазор не менее 10 см между ним и другими поверхностями для циркуляции охлаждающего воздуха.
7. Не устанавливайте блендер-суповарку на неровные и неустойчивые поверхности.
8. Не включайте блендер-суповарку в электросеть, напряжение которой выходит за пределы, указанные в технических характеристиках.
9. Не прикасайтесь к проводу или розетке мокрыми руками, чтобы избежать короткого замыкания и поражения электрическим током.
10. Не погружайте корпус, шнур питания и емкость блендера-суповарки в воду или другие жидкости. Запрещается мыть крышку, шнур питания и емкость блендера-суповарки в посудомоечной машине.
11. Поддерживайте контакты емкости и крышки сухими и чистыми, чтобы избежать поломки блендера-суповарки.
12. Вынимайте вилку шнура питания из розетки при выключении блендера-суповарки на длительное время. При вынимании вилки, придерживайте розетку и не тяните за сетевой шнур.
13. Не беритесь за сетевую вилку мокрыми руками.
14. Перед началом работы высвободите шнур питания и следите за тем, чтобы он не свешивался через острые края и не касался горячих поверхностей.
15. Избегайте одновременного использования блендера-суповарки с другими электрическими приборами высокой мощности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730064/3
