Какие действия нужно выполнить перед первым использованием блендер-суповарки? GFgril GF-SM10 Soup-Maker High Speed [Ответы 1]
Вопрос 613258
User_q613258, Редмонд
Перед первым использованием необходимо извлечь блендер-суповарку и все аксессуары из коробки, удалить упаковочные материалы и рекламные наклейки. Затем внимательно осмотреть блендер-суповарку и аксессуары на предмет возможных дефектов и повреждений. Если обнаружены повреждения или неисправности, следует обратиться в сервисный центр или к продавцу. Также перед первым использованием необходимо промыть чашу, крышку и лезвия теплой водой с мягким моющим средством. Корпус с блоком электродвигателя и панелью управления следует протереть влажной мягкой тканью и тщательно высушить сухой тканью. Важно не помещать корпус с блоком электродвигателя и панелью управления в посудомоечную машину. При установке блендер-суповарки следует выбрать ровную горизонтальную стационарную поверхность. Во время первого использования может возникнуть слабый запах от выгорания остатков веществ, который пройдет после нескольких циклов эксплуатации. Чтобы избежать этого, рекомендуется перед началом приготовления пищи хорошо промыть чашу блендера-суповарки с мягким моющим средством или прокипятить в ней воду, установив температуру подогрева 100 °С с помощью поворотного переключателя и нажав кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730066/7
