![Какие шаги нужно выполнить для подготовки кофеварки к работе? Hyundai HYD-0102 [Ответы 1]](/images/1563232/pimg_2894778.jpg)
Hyundai HYD-0102
Вопрос 613266
Какие шаги нужно выполнить для подготовки кофеварки к работе? |
Для подготовки кофеварки к работе необходимо выполнить следующие шаги: 1. Извлеките кофеварку из упаковки и освободите её от транспортировочных элементов. 2. Убедитесь в том, что комплектация соответствует заявленной производителем. 3. Проверьте, что все элементы и сам прибор не повреждены. 4. Если прибор хранился или транспортировался при пониженной температуре, рекомендуется выдержать его в тепле в течение двух часов перед включением. 5. Размотайте электрошнур питания. 6. Протрите корпус прибора влажной тканью и тщательно просушите его перед включением в сеть электропитания. 7. Установите кофеварку на ровную горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и края поверхности. Сверху должно быть свободное пространство не менее 50 см. 8. Убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному в технических характеристиках прибора. 9. Подключите кофеварку к электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730080/6 |
