![Как должна быть установлена варочная панель для обеспечения надлежащей вентиляци... Maunfeld EVI.292ST-BK [Ответы 1]](/images/1563281/pimg_2894975.jpg)
Вопрос 613288
Как должна быть установлена варочная панель для обеспечения надлежащей вентиляции и избежания перегрева прилегающих поверхностей? |
Варочная панель должна быть установлена на минимальном расстоянии 40 мм от задней стенки или от любой вертикальной поверхности. Между проемом под варочную панель и расположенным снизу кухонным элементом должно быть расстояние не менее 10 мм. Не рекомендуется устанавливать варочную панель над посудомоечными машинами. При необходимости установите между варочной панелью и посудомоечной машиной герметичную разделительную вставку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730129/40 |
