Как должна быть установлена варочная панель для обеспечения надлежащей вентиляци... Maunfeld EVI.594ST-BK [Ответы 1]
Вопрос 613293
User_q613293, Редмонд
Как должна быть установлена варочная панель для обеспечения надлежащей вентиляции и избежания перегрева прилегающих поверхностей?
Варочная панель должна быть установлена на минимальном расстоянии 40 мм от задней стенки или от любой вертикальной поверхности. Между проемом под варочную панель и расположенным снизу кухонным элементом должно быть расстояние не менее 10 мм. Не рекомендуется устанавливать варочную панель над посудомоечными машинами. При необходимости установите между варочной панелью и посудомоечной машиной герметичную разделительную вставку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730130/40
