![Какие требования необходимо соблюдать при подключении к электросети? Maunfeld EVSI594FL2SBK [Ответы 1]](/images/1563283/pimg_2894979.jpg)
Вопрос 613295
Какие требования необходимо соблюдать при подключении к электросети? |
Подключение к электросети может выполнить только квалифицированный специалист с соответствующим разрешением. Запрещается самостоятельно переделывать и изменять электрические соединения. Подключение, несоответствующее схеме электрических соединений, может привести к повреждению варочной поверхности. Для соблюдения требований по безопасности при установке прибора необходимо предусмотреть специальный выключатель для размыкания всех полюсов с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. В этом нет необходимости, если розетка после установки прибора легко доступна. Прибор должен быть смонтирован квалифицированным электриком. Данные о параметрах подключения к сети электропитания нанесены на ярлыках, находящихся на корпусе варочной панели рядом с распределительной коробкой. Электрическая цепь должна изолироваться от сети электропитания соответствующими устройствами, например: автоматами питания, предохранителями или контакторами. Если после установки вилка не находится в зоне доступа, в процессе установки должны быть предусмотрены средства отключения питания, в соответствии с действующими правилами установки. Кабель электропитания должен прокладываться таким образом, чтобы он не прикасался к горячим деталям варочной панели или плиты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730131/42 |
Какая схема подключения для моделей EVI.292/EVSI292 и EVI.594/EVSI594 и EVI.453?
