Какие правила необходимо соблюдать при установке прибора и подключении его к осн... Maunfeld AEOH.749B2 [Ответы 1]
Maunfeld AEOH.749B2
Вопрос 613298
User_q613298, Редмонд
Какие правила необходимо соблюдать при установке прибора и подключении его к основной электросети?
При установке прибора и подключении его к основной электросети необходимо соблюдать следующие правила:
1. Подключение прибора должен осуществлять компетентный мастер-электрик в соответствии с установленными правилами и нормами.
2. Удостоверьтесь, что напряжение, поступающее из основной электросети, соответствует напряжению, указанному на памятке, расположенной в передней части снизу духового шкафа.
3. Если сила тока предохранителей в вашем доме ниже 16 ампер, пусть мастер-электрик подключит также предохранитель на 16 ампер.
4. Прибор должен быть обязательно заземлен.
5. На электрическом кабеле вашего духового шкафа имеется провод с заземлением. Его следует обязательно использовать на линии с заземлением. Проводку заземления должен осуществлять специалист-электрик. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730139/18
