![Какие функции выполняет пульт дистанционного управления? iBoto Smart X320G Aqua [Ответы 1]](/images/1563300/pimg_2895022.jpg)
Вопрос 613313
Какие функции выполняет пульт дистанционного управления? |
Пульт дистанционного управления выполняет следующие функции: 1. Уборка: при нажатии этой кнопки в выбранном режиме робот начнет уборку. Во время работы устройства нажатие этой кнопки остановит робота. Нажатие этой кнопки переводит робота из спящего в выбранный режим. 2. Кнопки направления: A. В режиме уборки по графику или в часах нажатие этой кнопки увеличивает число. Нажатие этой кнопки заставляет робота двигаться вперед в выбранном режиме или остановит его, если он движется вперед. Б. В режиме уборки по графику или в часах нажатие этой кнопки уменьшает число. В выбранном режиме нажатие этой кнопки заставляет робота медленно двигаться назад. B. В режиме уборки по графику или часах нажатие этой кнопки переводит курсор с минут на часы. Нажатие этой кнопки заставит робота повернуть налево. Г. В режиме уборки по графику или часах нажатие этой кнопки переводит курсор с часов на минуты. Нажатие этой кнопки заставит робота повернуть направо. 3. Plan (График): в выбранном режиме нажатие этой кнопки переводит в режим уборки по графику. В режиме уборки по графику нажатие этой кнопки сохраняет настроенный график. 4. Clock (Часы): в выбранном режиме нажатие этой кнопки переводит в режим часов. В режиме часов нажатие этой кнопки сохраняет настройки часов. 5. Дом: нажатие этой кнопки возвращает робота на зарядную базу. 6. Edge (Периметр): нажатие этой кнопки один раз заставляет робота производить уборку вдоль стены. Нажатие этой кнопки два раза заставляет робота производить уборку в автоматическом режиме. 7. Режим локальной очистки: при нажатии этой кнопки робот начнет локальную очистку. 8. Показывает время уборки по графику. 9. Показывает время на часах. Примечание: 1. Установите в пульт ДУ две батарейки типа ААА. 2. Если пульт ДУ не используется в течение длительного времени, извлеките батарейки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730148/7 |
