Какие меры необходимо принять при монтаже оборудования? Haier HSU-09HTM103/R2 [Ответы 1]
Вопрос 613314
User_q613314, Редмонд
При монтаже оборудования необходимо учитывать следующие меры:
- Не монтируйте оборудование в месте, где существует возможность утечек горючих газов, чтобы избежать пожара.
- При затягивании или ослаблении накидной гайки обязательно используйте два гаечных ключа.
- Соблюдайте требуемый крутящий момент при затягивании соединений, чтобы избежать повреждения резьбы и утечек хладагента.
- Примите меры для предотвращения проникновения мелких животных в наружный блок, чтобы избежать повреждения электрических компонентов и возникновения сбоев в работе оборудования, его задымления или возгорания.
- Проинформируйте заказчика о необходимости поддержания чистоты на территории вокруг блока.
- Прокладывайте межблочные кабели на удалении от медных труб, не закрытых теплоизоляцией, так как контур хладагента имеет высокую температуру.
- Только квалифицированный персонал может быть допущен к таким работам, как заправка и утилизация хладагента, продувка контура и т.д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730153/18
