Какие правила безопасности необходимо соблюдать при использовании кондиционера? Monroe MAM-24H/N1_20Y [Ответы 1]
Вопрос 613318
User_q613318, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
При использовании кондиционера необходимо соблюдать следующие правила безопасности:
- Не использовать кондиционер при низких температурах, чтобы избежать его неисправности.
- Часто проветривать помещение, особенно если в нем работают приборы на жидком топливе, чтобы компенсировать снижение количества кислорода в воздухе.
- Монтаж кондиционера должен осуществляться квалифицированными специалистами официального дилера.
- Перед установкой кондиционера убедитесь, что параметры местной электрической сети соответствуют параметрам, указанным на табличке с техническими данными прибора.
- Не устанавливайте кондиционер в местах возможного скопления легковоспламеняющихся газов и помещениях с повышенной влажностью.
- Не устанавливайте кондиционер вблизи источников тепла.
- Избегайте попадания соленой морской воды на наружный блок кондиционера, чтобы предотвратить коррозию.
- Все кабели и розетки должны соответствовать техническим характеристикам прибора и электрической сети.
- Кондиционер должен быть надежно заземлен.
- Внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и эксплуатацией кондиционера.
- Используйте кондиционер только по назначению, указанному в инструкции.
- Не храните летучие и легковоспламеняющиеся жидкости вблизи кондиционера.
- Не позволяйте детям играть с кондиционером.
- Не охлаждайте и не нагревайте воздух в помещении очень сильно, если в нем находятся дети или инвалиды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730163/3
