![Как устранить неисправности кондиционера? Monroe MAM-18H/N1_20Y [Ответы 1]](/images/1563318/pimg_2895102.jpg)
Вопрос 613329
Как устранить неисправности кондиционера? |
Для устранения неисправностей кондиционера следует выполнить следующие действия: 1. Если кондиционер не включается, проверьте наличие электропитания, обратитесь в сервисный центр или Энергонадзор, нажмите кнопку ВКЛ или замените батарейки в пульте ДУ. 2. Если компрессор запускается, но вскоре останавливается, уберите посторонние предметы, очистите фильтр, удалите источники тепла, закройте окна и двери, уберите препятствия перед внутренним блоком, задайте правильную температуру или не включайте кондиционер при слишком низкой наружной температуре, обратитесь к продавцу, если не работает система оттаивания. 3. Если из кондиционера раздается потрескивание и поскрипывание, это нормальная ситуация, вызванная расширением и сжатием пластиковых деталей при нагреве и охлаждении блока. 4. Если не работает вентилятор внутреннего блока, проверьте настройки с пультом ДУ, дождитесь запуска вентилятора через несколько минут при входе в режим обогрева. Если после всех попыток устранения неполадок проблема не решена, обратитесь в авторизованный сервисный центр в вашем регионе либо к торговому представителю. Чтобы отключить напоминание о чистке внутреннего блока, необходимо 2 раза нажать на кнопку «ОЫ/ОБЕ» на внутреннем блоке за передней панелью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730166/15 |
