![Как управлять кондиционером без пульта ду? Rapid RAM-24HJ/N1 [Ответы 1]](/images/1563319/pimg_2895107.jpg)
Rapid RAM-24HJ/N1
Вопрос 613333
Как управлять кондиционером без пульта ДУ? |
Если вы потеряли пульт ДУ или он неисправен, вы можете включить кондиционер следующим образом: нажмите кнопку автоматического включения на внутреннем блоке кондиционера (перед этим аккуратно приподнимите переднюю панель). При нажатии кнопки переключателя кондиционер включится в автоматический режим. В зависимости от температуры в помещении кондиционер будет охлаждать, нагревать или работать в режиме вентиляции. Если кондиционер уже работает, то при нажатии кнопки он остановится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730167/8 |
