![Какие основные функции управления имеет кондиционер? Rapid RAM-09HJ/N1 [Ответы 1]](/images/1563321/pimg_2895115.jpg)
Rapid RAM-09HJ/N1
Вопрос 613335
Какие основные функции управления имеет кондиционер? |
Основные функции управления кондиционером включают в себя: 1. Включение/выключение прибора кнопкой ОИ/ОЕЕ. При выключении прибора жалюзи внутреннего блока закроются автоматически. 2. Выбор режима работы кнопкой MODE. 3. Установка желаемой температуры кнопками ▲ или ▼. В режиме AUTO температура задается автоматически. 4. Выбор скорости вращения вентилятора кнопкой FAN. Дополнительные функции управления включают: 1. Ночной режим работы кнопкой SLEEP. 2. Функцию таймера кнопкой TIMER. 3. Турбо-режим кнопкой TURBO. Порядок управления кондиционером: 1. Включите кондиционер кнопкой ON/OFF после подключения к сети электропитания. 2. Выберите режим охлаждения COOL или нагрева HEAT кнопкой MODE. 3. Установите значение заданной температуры в диапазоне от 16 до 30 °C кнопками ▲ ▼. В режиме AUTO значение температуры устанавливается автоматически. 4. Установите требуемый режим вращения вентилятора кнопкой FAN: AUTO, LOW, MID или HIGH. Для включения функций SLEEP, TIMER, TURBO нажмите соответствующие кнопки. При замене батареек в пульте управления кондиционером необходимо сдвинуть крышку пульта в направлении стрелки, извлечь старые батарейки и установить новые. Не допускается использование одновременно старых и новых батареек, а также батареек разных типов. Срок службы батареек составляет не более 1 года. Если пульт не будет использоваться длительное время, рекомендуется извлечь батарейки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730169/7 |
