![Какие инструкции по уходу и техническому обслуживанию кондиционера? Rapid RAM-18HJ/N1 [Ответы 1]](/images/1563323/pimg_2895125.jpg)
Rapid RAM-18HJ/N1
Вопрос 613341
Какие инструкции по уходу и техническому обслуживанию кондиционера? |
Для очистки панели используйте сухую и мягкую тряпку. Если устройство очень грязное, используйте теплую воду (ниже 40 °С) для промывки панели. Не используйте бензин, растворители и абразивные средства для очистки передней панели кондиционера. Не допускайте попадания воды на внутренний блок, так как это может вызвать удар электрическим током. Чтобы установить и закрыть переднюю панель, нажмите позицию 'Ь' по направлению вниз. Для очистки и повторной установки воздушного фильтра, промойте его мягким раствором в теплой воде, затем хорошо просушите и установите на место. Прочищайте воздушный фильтр каждые две недели, если кондиционер работает в очень загрязненном помещении. Устройство защиты может автоматически выключить кондиционер в определенных случаях. Не регулируйте вручную вертикальные жалюзи, чтобы избежать их поломки. Чтобы предотвратить образование конденсата, не направляйте воздушный поток вниз в режиме охлаждения или осушения. Устанавливайте кондиционер в месте, способном выдержать его вес, чтобы минимизировать шум. Не заграждайте наружную часть кондиционера, чтобы избежать увеличения шума. При переключении режима или после выключения и повторного включения кондиционера, компрессор запустится только через 3 минуты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730171/9 |
