Какие элементы необходимы для подключения водонагревателя к водопроводу? Zanussi ZWH/S 15 Novelty O [Ответы 1]
Вопрос 613346
User_q613346, Редмонд
9 месяцев назад
Для подключения водонагревателя к водопроводу необходимы следующие элементы: сливной предохранительный клапан, ручка слива, винт фиксации ручки слива, отверстие для сброса давления воды (подключения дренажной трубки), тройник подсоединения холодной воды в бак и смесительный узел, подключение душа и/или смесителей, тройник горячей воды (для подключения следующей точки водоразбора), заглушка трубы, патрубок вывода горячей воды и смеситель/душ. При подключении обратного предохранительного клапана, он должен быть установлен в месте входа холодной воды, а гибкая сливная трубка должна быть установлена на отверстие спуска давления и слива воды и направлена вниз в специальный дренаж для удаления воды. Для избежания протечек на концы резьбовых соединений следует установить комплектные резиновые уплотнительные прокладки. Если необходимо реализовать систему водоснабжения на несколько водоразборных точек, используйте способ соединения, указанный на схеме подключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730173/5
