Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании и установке прибо... Electrolux RNS7TE18S [Ответы 1]
Вопрос 613354
User_q613354, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании и установке прибора?
Для очистки прибора не следует использовать воду или пар под давлением. Рекомендуется протирать прибор мягкой влажной тряпкой и использовать только нейтральные моющие средства. Не рекомендуется использовать абразивные средства, жесткие губки, растворители и металлические предметы. При оставлении прибора пустым в течение длительного времени, его следует выключить, разморозить, очистить, вытереть и оставить дверцу открытой, чтобы избежать образования плесени внутри прибора. Не следует использовать прибор для хранения взрывоопасных веществ, таких как аэрозольные баллоны с взрывоопасным газом-вытеснителем. В случае повреждения шнура питания, его должен заменить изготовитель, авторизованный сервисный центр или специалист с аналогичной квалификацией. При установке прибора следует обратить внимание на следующие меры безопасности: удалить всю упаковку, не устанавливать и не подключать поврежденный прибор, не эксплуатировать прибор до его установки в мебель, следовать инструкции по установке, использовать защитные перчатки и закрытую обувь при перемещении прибора, обеспечить достаточную вентиляцию вокруг прибора, подождать не менее 4 часов перед первой установкой или перевешиванием дверцы, вынуть вилку из сетевой розетки перед выполнением операций с прибором, не устанавливать прибор рядом с радиаторами отопления, кухонными плитами, духовыми шкафами или варочными панелями, не подвергать прибор воздействию дождя, не устанавливать прибор на месте, где на него может падать прямой солнечный свет, и не устанавливать прибор в слишком влажных или холодных местах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730185/5
