Какие шаги нужно выполнить для намотки шпульки? Brother FS 70E [Ответы 1]
Brother FS 70E
Вопрос 613358
User_q613358, Редмонд
1. Протяните нить под нитенаправителем и вокруг натяжного диска в направлении спереди назад.
2. Проденьте нить в отверстие в шпульке, установите шпульку на вал устройства намотки шпульки, а затем сдвиньте вал вправо.
3. Проверьте ориентацию шпульки, чтобы паз и выступ совпали. В качестве ориентира используйте символ 'b', нанесенный на боковую поверхность шпульки.
4. Включите машину.
5. Удерживая конец нити, запустите машину, чтобы намотать на шпульку несколько оборотов нити.
6. Остановите машину и отрежьте излишек нити.
7. Сдвиньте регулятор скорости шитья, чтобы отрегулировать скорость намотки шпульки.
8. Запустите машину.
9. Если шпулька полностью намотана и начинает вращаться медленнее, остановите машину.
10. Обрежьте нить, сдвиньте вал устройства намотки шпульки влево и снимите шпульку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730202/8
