![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при обращении с электричеством? Midea MGR-4500 [Ответы 1]](/images/1563401/pimg_2895480.jpg)
Midea MGR-4500
Вопрос 613372
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при обращении с электричеством? |
Убедитесь в соответствии параметров электросети характеристикам прибора.Не прикасайтесь к устройству влажными частями тела, это может привести к удару электрическим током.Не повреждайте шнур питания или вилку. Не используйте прибор, если шнур питания или вилка повреждены. Во избежание опасных ситуаций поврежденный шнур питания устройства подлежит замене производителем, его представителем по сервисному техническому обслуживанию или иным специалистом соответствующей квалификации.Не допускайте контакта шнуров питания прочих электроприборов с горячими частями гриля. Изоляция кабеля может расплавиться.Запрещается использование удлинителей при подключении.Не помещайте корпус прибора в воду при чистке. Не допускайте попадания воды внутрь прибора.Убедитесь, что электрическое соединение прибора должным образом заземлено. Запрещается устанавливать прибор без заземления.Устанавливайте прибор так, чтобы доступ к выключателю был свободным.При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Ремонт и техническое обслуживание прибора должны производиться только квалифицированным специалистом.Если прибор неисправен, отключите его от сети. Вызовите специалиста сервисной службы.Не готовьте на сломанных или треснутых нагревательных пластинах.Выключайте электрогриль из электросети для чистки или технического обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730249/4 |
