![Как выполнить очистку фильтра easyclean? Bosch Serie | 4 WTH85201OE [Ответы 1]](/images/1563441/pimg_2895648.jpg)
Вопрос 613382
Как выполнить очистку фильтра EasyClean? |
Для очистки фильтра EasyClean следуйте следующим инструкциям: 1. Снова установите фильтрующую прокладку, следите за тем, чтобы она не деформировалась, не порвалась и не загрязнилась. 2. Перед установкой фильтра EasyClean проверьте теплообменник сушильной машины на наличие сильных загрязнений. Если имеются сильные загрязнения, осторожно удалите их с помощью пылесоса с щёточной насадкой движением сверху вниз. При этом следите, чтобы пластины теплообменника не погнулись и не были повреждены. 3. Вставьте фильтр EasyClean и зафиксируйте его. 4. Закройте дверцу для технического обслуживания. 5. Выключите сушильную машину. Очистка фильтра EasyClean выполнена. В случае повреждения фильтрующей прокладки, новую можно заказать через сервисную службу, указав номер детали: 12007650. Контактные данные для всех стран вы найдете в прилагаемом списке сервисных служб. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730289/38 |
Почему нет клавиши пуховики? Как сушить пуховики, какой пользоваться программой?
Какие действия нужно выполнить для окончания программы и выключения сушильной машины?
