Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации микроволновой печи... Supra 18MW31 [Ответы 1]
Supra 18MW31
Вопрос 613384
User_q613384, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации микроволновой печи?
При эксплуатации микроволновой печи необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Убедитесь, что напряжение на микроволновой печи соответствует напряжению электросети. 2. Используйте печь только для приготовления и разогрева пищи в домашних условиях. Не используйте ее для других целей, таких как сушка белья или стерилизация. 3. Не позволяйте детям использовать печь без присмотра и не оставляйте маленьких детей вблизи печи без присмотра. 4. Не используйте печь, если дверца или защелки дверцы повреждены. 5. Если печь неисправна, не пытайтесь ремонтировать ее самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр. 6. Не разогревайте жидкости и продукты в контейнерах и упаковках с плотно закрытой крышкой. 7. Для приготовления или разогрева в печи используйте только специальную посуду. 8. В случае возгорания внутри печи немедленно отключите печь от электросети и не открывайте дверцу, не используйте воду для тушения огня. 9. Будьте осторожны при вынимании посуды из печи, так как может произойти внезапное бурное вскипание жидкости. 10. Проверьте температуру детского питания перед кормлением ребенка. 11. Не рекомендуется разогревать и готовить яйца целиком в микроволновой печи. 12. Для очистки печи используйте только мягкие, неабразивные моющие средства и губку или мягкую ткань. 13. Регулярно очищайте камеру печи от крошек и остатков продуктов. 14. Запрещается использовать микроволновую печь для разогревания растительного масла и жиров. 15. Если сетевой шнур поврежден, замените его работником сервисного центра. Кроме того, необходимо следовать указанным инструкциям и рекомендациям производителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730290/4
