Какие шаги нужно выполнить для прокладки шлангов? Samsung DW60R7070BB [Ответы 1]
Samsung DW60R7070BB
Вопрос 613391
User_q613391, Редмонд
Для прокладки шлангов необходимо выполнить следующие шаги: 1. Очистите нижнюю часть столешницы. 2. Закрепите защитную наклейку, как показано на рисунке. 3. Протяните кабель питания, шланг подачи воды и сливной шланг через отверстие в шкафу для раковины. При этом необходимо быть осторожным, чтобы не перегнуть и не наступить на кабель питания или шланги. Также не следует удалять защитную бумагу с обратной стороны посудомоечной машины, так как она используется для отделения задней стенки машины от стены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730313/21
