Какие предостережения следует соблюдать при использовании тостера? Goodhelper ET-102 [Ответы 1]
Goodhelper ET-102
Вопрос 613401
User_q613401, Редмонд
Во время работы тостера металлические детали сильно нагреваются, поэтому не следует прикасаться к ним. Никогда не пытайтесь вытащить зажатые тосты руками или металлическим предметом, так как это может привести к удару электрическим током. Перед первым использованием тостера удалите все упаковочные материалы и наклейки. Убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует указанному на корпусе. Не загружайте тосты до включения тостера в розетку. При первом включении нагревательные элементы могут обгореть, поэтому возможно появление запаха, что является нормальным явлением. При необходимости включите тостер несколько раз, чтобы выдержать его при требуемой степени поджаривания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730314/2
